ANSYS12.0做错了怎么返回上一步,前面没有点SAVE-DB
浏览:30724 回答:9
新手求教:
(9)
qianpu
非常感谢,问题终于解决了
2013年8月26日
zjwyzll
也就是说想要删除一个球体?那直接选择Main Menu-Preprocessor-Modeling-Delete-Volume and Below然后选择需要删除的球体就可以了。这里使用“Volume and Below”含义是删除球体以及构成球体的点、线、面,如果只需要删除球体的话改用“Volumes Only”(当然了在现在实例里面既然是做错了需要删除,那肯定是直接全部删除了)。
另外提一点,不知道这个建模实例是在什么书上的,不过这个模型最简单的建立方法应该是360°旋转母线得到吧。现在这样筒体分成了两半、单个半球体也分成了两半而且球体和筒体分半的角度还相差90°,估计不太好划网格,不知道为什么这么设置(建议检查一下是不是完全按照实例来做的)。
PS.这个模型结构不复杂,没必要从其他软件导入的……毕竟导入的时候说不准什么地方会有偏差。
2013年8月25日
摆脱贫困
用别的软件画好导入就行了
2013年8月25日
qianpu
就是自学手册上面这个实例,一个圆柱和两个半球,建的时候有一个一球体建错了,我想删掉重新画,怎么样才可以实现?
2013年8月24日
zjwyzll
你把你的问题详细说一下吧,不然可能性太多不可能解释得清楚的……每种问题解决的办法不一定一样啊
2013年8月23日
qianpu
三楼的兄弟能否说的更详细点:-D
2013年8月23日
yys00080568
一次也没有保存的话 如楼上所说 逆保存
2013年8月22日
zjwyzll
没办法直接返回上一步的,只能通过逆操作来取消上一步操作的影响,比如说想要取消网格划分那就把划好的网格删除、要修改定义的参数那就重新定义参数覆盖原数据。使用经典版本ansys时候多保存;可以尝试使用命令流或者workbench(修改比较方便)。
2013年8月22日
zxfxjtu
ansys没有撤销这个功能,操作时注意保存
2013年8月22日
