fluent 设置速度进口时要高压空气进口,该怎么设置?
浏览:62870 回答:7
是在material里面设置,还是在哪里? 谢谢!!!
(7)
谢清乐
既然为高压气体了,主要考虑的是其压力,并不是速度,速度只是其中间量。所以只用压力就可以了。
对于上面的问题:压力面板的是表压,就是你的实际压力减去你设置的运行压力。
2013年8月27日
yl2008zg
恩恩,谢谢您的解答,可我还是有一点不明白,如果我选压力进口,那么进口的流速fluent是怎么定的或者说单位时间进口的空气量fluent怎么定?谢谢!!
2013年8月27日
yl2008zg
恩恩,谢谢您的指导,
改为可压缩的了(ideal gas),也换了入口边界条件,边界类型也改为压力入口了,有两个问题:
1、压力设置界面里的gauge total pressure是指我需要的压力吗?supersonic/initial gauge pressure是指超音速流动下的压强?比如我的进口空气压强要的是4个标准大气压,那么就在gauge total pressure填0.4MPa?supersonic/initial gauge pressure不填(因为我的速度是8m/S,不是超音速?
2、换了边界条件后,原来的进口速度怎么设置呢(就是原来设置的是速度进口条件,但改为压力进口后,没找到速度的设置)?
谢谢!!!
2013年8月26日
yl2008zg
恩恩,谢谢您的指导,
谢谢!!!
2013年8月26日
csuperfect
存在一个问题,你既然已经给定了速度入口,那怎么能够设置高压力呢?
这两种边界条件是无法在一个边界上实现的;
所以最终的结论是,你既然要高压空气流,那就需要设置压力入口边界!其他的可按照楼上所说!
2013年8月26日
谢清乐
没有什么特别的。材料面板里面设置air,按照楼上所说,设置为可压缩。压力进口的边界条件中设置压力就行了。
2013年8月26日
52cfd
在边界条件中设置,不过高压的话基本上需要在material中把空气设为可压缩
cfd理论培训
2013年8月26日
