首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
网格补缺口
浏览:181822
回答:3
这用哪个命令开补哦
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
如下图,求解释
FLUENT基础培训、FLUENT反应流与燃烧模拟高级培训--报名开始啦!
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
zm010313
这个很简单,你可以直接在2D页面,使用 ruled/spline 命令, 选择node {(by list/by path) , (mesh, dele surf)}
进行补网格就可以了
如果补完的网格节点不在同一点,可以使用 share node 或者F3 replace 命令,调整节点。
2013年9月5日
评论
点赞 1
beinsnow
你可以用2D-ruled面板直接补网格。也可以用F6进入单元快捷操作的面板,里面有创建和分割单元的功能。2D-drag面板可以沿着某方向拉伸直接生成单元,还有其他等方式,需要多去接触摸索,灵活运用各个面板的功能。还可以通过把节点调整到合适的位置,然后对这局部区域网格进行remesh。
2013年9月5日
评论
点赞 1
winken
不要在网格上补,通过网格先生成曲面,之后补面,面是很好补的,之后对补好的面重新画网格就可以了
2013年9月4日
评论
点赞 1
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
电磁振动解析讲座
IDAJ中国
¥9.9
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
ANSA二次开发-Python基础入门
筱九
¥30
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
进行补网格就可以了
