首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
机械综合
螺栓连接三层板类零件,怎么样保证螺栓上下轴线共线?
浏览:158613
回答:3
别告诉我保证上下两个节点共线就可以了!具体怎么操作
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
磁电机的热负荷分析
求workbench 流体动力学教程
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
beinsnow
不用设立局部坐标系,F4进入distance面板,这是测量两点间距的,也就是选择N1和N2,会给出N2相对于N1的距离,包括x、y、z三个方向和两点间距,反过来,你选了两点,输入对应的值,会手动调整他们的位置。
2013年9月6日
评论
点赞
ma0967
都是沿着z轴,那确定一个点作为基准,其他两个点相对这个基准点进行调整,N1选基准点,N2选要调整的点,x和y值为0,输入z值,这个怎么做是建立局部坐标系么,这个相对位置通过扫描控制?请讲详细点这点不明白
2013年9月5日
评论
点赞
beinsnow
如果轴线是沿着x,y或者z其中某一个方向,你可以通过F4面板,调整节点的坐标位置,比如说,都是沿着z轴,那确定一个点作为基准,其他两个点相对这个基准点进行调整,N1选基准点,N2选要调整的点,x和y值为0,输入z值。
如果轴线不是沿着x,y或者z方向,那用F7,align node,分别点两个点,再点第三个点,这样这第三个点就能落到前两点决定的直线上,这样调整有可能第三个点会偏离他所在的平面,你可以通过shift+F7进入project面板,用to plane,把这个点沿着两点一线方向,投影到他所在的平面。其实通过project面板,可以省略前面一步,直接能达到你想要的效果。
2013年9月5日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
电磁振动解析讲座
IDAJ中国
¥9.9
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
Altair SimLab™系列网络研讨会
ALTAIR
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
ANSA二次开发-Python基础入门
筱九
¥30
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
