首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
Ls-dyna速度的的单位问题?
浏览:174333
回答:5
Ls-dyna速度的的单位问题?
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
ANSYS模拟聚乙烯材料该如何模拟?
求ANSYS高手指点复合材料层合板施加冲击载荷
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
zm010313
lsdyna 使用的单位不统一,但是存在各单位的转算,也就是说单位转换后要求一致,如果不一致,计算会有问题。
比如: 质量 kg; 长度 mm; 时间 s; 压力 KPa,那么力的单位则为KN
2013年9月9日
评论
点赞
史爱民
lsdyna 没有特定的单位 只要单位统一就可以进行计算 。你可以看一下材料参数里面的密度了 曲线了 初步判定长度和时间的单位密度确定长度,弹性模量确定时间单位 然后再来确定速度的单位。只有一个这个不好确定啊。
2013年9月7日
评论
点赞
谢清乐
是。
2013年9月7日
评论
点赞
wtm007
单位是米每秒吗
2013年9月7日
评论
点赞
谢清乐
是的,按照国标,VX就是x轴方向。
2013年9月7日
评论
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
