如何输出计算后的三维点坐标?
浏览:119936 回答:3
输入是一三维模型,这个模型的NODE 和 ELEMENT信息都在 inp文件中,然后进行模型受力分析。
我想让自己做个动画将整个过程用 C + opengl画出来,所以想得到每一个步骤的 NODE 和 ELEMENT 坐标信息,不知这如何实现?
youyouwoxin0
请问怎么写入文件?默认是写入odb文件对吧,那怎么输出自己只想要的数据,比如位移信息呢?
2013年9月13日
songyinuaa
在输出场定义里把要输出的项目设置好,计算完成成后可以直接写入文件
2013年9月11日
shaka421
这是在别处看到的,没经过验证,不知可行不:
15 如何输出part变形后节点坐标?
有些输出必须在前处理中做好,后处理才能输出:
把你关心的区域做成set,用 *node print, nset=setname 输出到dat文件3
2013年9月9日
