Analysis主菜单页面中的entity sets模块是做什么用的?
浏览:92935 回答:5
一个教程有如下操作
使用1D主菜单中rigids模块设置了约束后 生成了一个硬点(independent点)
然后再进入Analysis主菜单中entity sets模块
将该硬点设置为【entity】点
标签区也生成了相应的set标签
求解释这步操作!不太明白entity sets这个模块的作用?!
(5)
puniceshi
再追问一下其中的set type的两个选项ordered与non-ordered是什么意思
2014年12月21日
小小南北
学习了!斑竹太有才了!
2013年10月1日
fergus1987
有点明白了!谢谢斑竹!
2013年9月12日
beinsnow
entity sets是用来建集合的面板,可以建点集、单元集等等,一般建这样的集合,只是为了更方便的后续操作,比如你要提取某些节点的结果,就可以把这些节点建立成一个集合,直接输出这个点集的结果就可以了,不需要输出所有的结果,再去一个个找这些点;再比如后续要在某些单元上施加载荷,可以预先将这些单元建成一个集合,后面可以直接通过选择这个单元集来选择这些单元,省去了你一个个点单元的时间。
2013年9月10日
摆脱贫困
:-|我也不知道,求大神
2013年9月10日
