为什么模态分析一阶频率为0呢
浏览:93401 回答:5
为什么模态分析一阶频率为0呢
每个独立的物体都有 6 个空间自由度。
如果没有对物体施加任何约束,那么模态分析时就会有 6 个 0 频率;
如果对物体施加了约束,模态分析时又出现了 0 频率,则说明约束不够,或者是物体内部的连接不够,不能把组成物体的各个部分完全连接成一个整体。对这种情况,如果你查看一下与 0 频率对应的模态形状,并将其充分放大,就会发现有些东西从物体中 "飞" 出来了,说明这些东西和物体的其他部分没有完全连接在一起。
因为有六个自由度,为什么叫自由度,因为是自由的
无约束模态,一般1到6阶为0
