多分析步同时进行
浏览:107100 回答:2
在ABAQUS中想要同时进行多个分析步应该怎么办,比如想在两个不同位置施加载荷,但不是同时施加,要求同时进行分析计算……
杨树木头
你这段话矛盾,可能是没说清楚,把情况说清楚些。:-D
2013年9月11日
谢清乐
你的标题是多分析步,内容像是多工况同时计算,不是很清楚你问的是哪一种,前者网上有很多相关的资料,不再赘述。对于后者,首先要加载不同的工况了,最后依次提交job,但是同时计算不知道行不行,但是可以一次把不同的工况提交完,然后进行计算,不知道是同时还是依次计算的。具体的设置我没有详细接触过,基于abaqus在结构设计方面的优势,完全可以很直观的去进行多工况设置。自己摸索一下,祝你顺利!
2013年9月11日
