有没有大师会知道直升机机翼的空气流场怎么做?
浏览:181999 回答:4
(4)
ZCL_5436
看算前飞还是悬停,悬停可以用rmf,滑移网格,动网格,重叠网格,动量源等方法,前飞时候rmf和滑移网格不行
2019年5月22日
Kalenter
如果是直升机的话需要动网格
建立翼型模型,划分网格,选择动网格,设定边界条件,设定旋转速度,设置其他计算收敛条件,迭代,然后后处理分析。
如果不考虑机翼变形的情况下可以采用sliding meshes模型,可以简化计算
2013年9月22日
谢清乐
fluent最全面的翼型分析案例:机翼计算
2013年9月13日
csuperfect
建立机翼模型,
建立流场
划分网格
设定边界
设定计算参数
后处理分析
OK
2013年9月13日
