hypermesh中怎样测质量和质心啊?
浏览:133372 回答:8
是不是有接触的地方间隙都要加gap进行模拟呢?
(8)
Felix.W
是的,要测量质量的对象,肯定是已经附好材料的。
2015年7月22日
821549081
还有第二种方法还必须得知道那个零件构成的所有材料密度,不然测不出来,对不?
2015年6月24日
Felix.W
可以直接用新建节点的命令,按照坐标建立节点就好
2015年6月23日
821549081
这第二种方法感觉有点麻烦呢,另外知道质心坐标后如何在质心处添加节点呢?
2015年6月4日
lissarlb
请问这个gap一般多大合适?如果是小的块体焊接在薄壳上,也需要在他们之间移出间隙么?
2013年9月22日
刘龙
学习了,测质量的第二种方法从来没用过。
2013年9月14日
zm010313
tool-〉mass calc
2013年9月13日
Felix.W
测质量: 2种方法
1. Tool下面选择Mass calc(保留3位小数),这是最常用的方法。
2. 如果需要结果是保留3位小数以上的,可以用下面的方法
主菜单栏>>View>>Command window>>然后在调出的命令栏里输入以下命令(这种方法默认测量当前显示的所有单元)
*createmark elems 1 displayed
hm_getmass elems 1
mass, volume, area(再敲一个回车就会测得结果)
测质心(重心):在Post下Summary>>template>>load>>进入hm文件夹,选择Ctr_of_gravity
CAD模型中向接触的零件之间,在做成有限元模型投入计算前,是都需要将两个面手动调开一个微小的gap,不然系统会判定初期模型存在干涉,无法进入计算。
2013年9月13日
