技术邻 > 制造工艺 > 机加工 关于机床切削力振动的谐响应分析问题 浏览:93647 回答:2 我现在准备做机床导轨的谐响应分析,切削力振动会使导轨产生振动,一开始我的思路是把导轨固有模态和机床转速比看会不会有交叉产生振动,后来看资料切削力才是和工作台直接接触的,是不是要分析其振动所引起的谐响应分析呢,我不知道切削力有多少,还有其频率范围是多少,到底是和哪个比呢,有没有知道的大神指点小弟,我主要应用在雕铣机上,转速为20000r/min-60000r/min
至于频率范围,你不是有转速了嘛。,这个不就是可以计算啦。f×60=r/min.如果是交流的就是f×N×60=r/min
