HM Radioss中如何做吊装变形分析?
浏览:92405 回答:8
最近在做一个类似盒子的吊装变形分析,吊绳拴子位于盒子四个角的吊耳上,4根吊绳汇聚于盒子上方的一个固定点,请问各位大侠吊绳如何模拟?
(8)
奔跑的蜗牛
大侠们还有没有更好的意见和建议啊。
2013年9月22日
ma0967
用梁要考虑,没有挤压的梁,不能用beam,质量的加法我想rbe3可能好点,建模时把绳建里面,如果不建里面这个自由度约束不好加,主要模拟绳子的单元不能承受压力,这点很重要,希望你早点解决,解决好了,讨论下吧
2013年9月20日
mn4670
如果你的这个盒子比较容易变形的话,那必须把绳子也考虑进去
2013年9月19日
奔跑的蜗牛
盒子两端重量不一致,一端有电机和减速机,我们是以mass点的形式加上去的,以杆单元的模拟吊绳的话,我们也尝试过,效果不是很好,因为吊装时,除了向上拉的力外,吊绳给盒子有一个挤压力,个人认为这是造成挤压变形的主要原因,所以直接加固定约束也不能模拟实际工况,不知各位还有没有更好的办法。
2013年9月19日
so5210
这么做,对整体应该影响不大,但对吊耳局部处应力应变式有影响的!!!
2013年9月18日
Felix.W
同意版主的看法,如果只是关注盒子的受力情况,可以把绳子简化成约束
2013年9月18日
beinsnow
如果你只是做吊装的变形分析,不关注绳子的受力和变形,并且可以认为吊装吊挂时候能保持平衡,那可以直接在吊耳处施加固定约束,绳子可以不用建模。
2013年9月18日
magicdh
个人觉得可以用杆单元模拟。起吊时候应该绳子和杆单元起到的作用类似。
2013年9月18日
