首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
hypermesh分析软件怎么看一阶扭转频率和一阶弯曲频率
浏览:187278
回答:7
如题hypermesh模态分析,怎么看如图的东西?
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
请问下ansys/dyna如何生成K文件啊!我想把生成的K文件和另一个结合在一起~~
弹簧建模
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
奇惊八慢
模态分析完毕,进入hyperview界面,已contour,模态频率可以看到,怎么看振型
2014年11月4日
评论
点赞
beinsnow
在hyperview软件中进入load界面,打开模型和结果文件,apply,然后选择每一阶频率查看振型,依次判断属于什么样的振型
2013年9月19日
评论
点赞
ma0967
具体问下测量值这个位移具体是什么值?刚度要测扭转角?这个相对位移具体是那个?是车架两边车架的相对位移还是一边车架上翼面或者下翼面的相对位移?具体点,谢谢
2013年9月19日
评论
点赞
ma0967
具体怎么导入,打开hypermesh像导入模型一样导入么?是在原来的程序导入还是在hyperview中直接打开?
2013年9月19日
评论
点赞
beinsnow
刚度是看不出来的,一般都是根据对应工况,得到测量点的位移值通过公式手动计算出来的
2013年9月18日
评论
点赞
youngprui
Hypermesh计算结束后生成.res文件,直接以结果(Results)导入此文件,便可显示(deformer)模型各阶模态,从刚性运动到弹性,固有频率。
2013年9月17日
评论
点赞
ma0967
优化后测量点Z 向位移为18.977mm,车架扭转刚度提升到22812N·m/rad ,这个扭转刚度怎么看?两个问题
2013年9月17日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
