矩形线圈的加载方法
浏览:117275 回答:7
在做电磁仿真,学长用的线圈是有过度角的线圈,但是我的模型有一部分只能用矩形线圈,恳请大师指点,矩形线圈的加载方法,不胜感激!
(6)
谢谢,在您的建议下,我已经做出矩形线圈,在调试。。。
2013年9月24日
晴博
示意见图,不过建议拐角用圆弧
2013年9月23日
2845842118
谢谢指点,但是如果,四边长短不一,也就是说对称的边长度相等可不可以,期待回复
2013年9月23日
晴博
直角的矩形线圈实际上是不符合实际的情况的,但是如果真的费用直角不可的话,那就只能把线圈分成四部分了,我看你上面的图片是分成了8部分,这样的话拐角就没办法加了,直角的地方建议斜着切,然后直接加四个方向的电流。
2013年9月23日
liusongoku
你是说加载电流密度?
在过度角的地方需要用圆柱坐标
2013年9月23日
2845842118
2013年9月21日
