求解时间和真实时间
浏览:75050 回答:1
请问各位专家,如果我要模拟一次瞬态过程,其真实的时间为1E-5秒,那么我设置求解器的求解时间是真实的1E-5秒的时间吗?还是需要另外设置更长的时间?具体是怎样的,请高手回答一下,那么子步的时间又如何设置呢?谢谢!
谢清乐
对于的说的两种时间,我感觉是一样的,都是指真实时间。个人认为设置为1E-5。软件计算的时间是不能设置的,因为这跟电脑的硬件有关系。
2013年9月21日
