接触网静态分析
浏览:148082 回答:7
初学ansys,建立了接触网的静态模型,但是静态分析的时候节点位移过大,请大神们指点下。。看哪里需要注意的。。。
(7)
T^TsoLe
希望题主回复我,我想和您在接触网仿真这方面交流一下
2017年9月12日
zmh642039803
就是把重力载荷施加后,分析各个节点位移过大。。能留下个联系方式吗?谢谢!有些问题需要请教下。
2013年9月27日
zmh642039803
能留下个联系方式吗?请教一下。。
2013年9月27日
sunfire001
静强度、瞬态动力学都可以,这与弹簧单元没有关系。你算的节点位移大,是不是将力直接作用在单个节点上了?如果是这样,该节点处的应力、位移都会比较大的。另外,弹簧单元的刚度也要设置合理。
2013年9月23日
zmh642039803
接触网就是火车道路上边的线。。。应该不会产生大变形吧。。里边有弹簧单元可以进行静力学分析么?
2013年9月22日
sunfire001
接触网是什么?会不会产生大变形?
2013年9月21日
zmh642039803
你也是搞这块的吗?
2013年9月21日
