icem网格划分求救
浏览:82812 回答:2
如图:为什么两个interface没有自动合并呢,该怎么搞?
louisajun
直接组装起来导进去,直接当成一个体分析,可以???
我觉得喷嘴应该是一个计算域,喷嘴相当于管道,跟射流应该不一样吧,不要用到两相流模型吧。
还有三维组装后导入到icem中设置interface该怎么设置呢?interface不是应该两个面?
2013年9月22日
谢清乐
对于你的情况,需要进行定位。你保存三维模型的时候最好是装配之后保存。
你这应该是射流吧,这样的话,我感觉没有必要使用interface了,直接做成一个整体划分网格就行。
2013年9月22日
