计算客车自由模态出问题
浏览:36202 回答:1
我刚接有限元不久,现在自己的客车模型做好了,然后做自由模态分析,前几天求解的时候遇到错误是#error 160# ,具体是Gram-Schmidt reorthogonalization did not converge.This is caused by ill-conditioning of the shifted matrix in lanczos run.(eg. zero lower bound specified for a model with rigid body modes.)
今天重新定义了一下材料跟属性,又可以求解了,但是求的100阶的振型频率全是接近零的,结果肯定不对。不知道什么原因。
求大家懂得帮个忙解决一下,这个问题急死人了,谢谢!
L_2785
解决了吗
2023年12月1日
