首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
速度单位?
浏览:85460
回答:2
Hypermesh的速度单位是?
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
求一个具有轴向转动自由度又能进行热分析的实体单元
急需,帮助,有关ABAQUS中ALE
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
magicdh
没有规定的单位,只要你自己做好单位统一就可以了。
2013年9月24日
评论
点赞
Felix.W
HM是不规定固定单位及单位系的, 由用户自己控制, 比如:
1、你按m(长度),s(时间)来输入数据,则求得的速度数据的单位就是m/s;
2、如果按mm(长度),s(时间)来输入数据,则求得的速度数据的单位就是mm/s;
常被用的单位系是ton, mm, s, 你也可以按其他标准单位系输入比如SI(kg,m,s),CGS(g,cm,s)等
2013年9月24日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
