求助大家
浏览:31318 回答:7
求解的时候出现以下错误:
*** ERROR # 1260 *** in the input data:
Missing SUBCASE information in the input file.
Detected while reading line 1 from file C:/eg/Part1.fem:
*** ERROR # 61 ***
No grids found in the input data.
*** ERROR # 61 ***
No elements found in the input data.
*** ERROR # 61 ***
No properties found in the input data.
请高手帮忙看下。我用的是11.0的版本win7 64位系统
(7)
younshion
应该是你根本没有设定相应的工况控制 所以什么都检测不到
2013年10月15日
小小南北
Missing SUBCASE 工况不可识别,建议这位同仁重新建立一下工况。求解器用的自带的RADIOSS吧? fem文件。要把面板选在RADIOSS的BULK DATA模式下。耐心的检查一遍,应该没问题的。
2013年10月1日
tracyglt
如果排除网格 单元 和属性的问题,看下你的求解载荷步是否设置正确,建议参考帮助文档进行设定
2013年9月30日
sixnight1
文件发上来看看啊,我们帮你试试.
要么是求解器用错,要么文件问题
2013年9月27日
magicdh
那就是不是不识别了啊。。。比如求解器选错了?这是我猜的,这估计就是软件问题了。
2013年9月24日
peach5201314
你说的情况我都排除了。。。
而且我还画了了一个很简单的东西加载了属性。。还是出现一样的错误
2013年9月24日
magicdh
根据字面意思的话。。你输入的东西没网格,没单元,没属性。你可以具体检查下,你的网格是不是没赋予property。或者说下你建模情况吧。
2013年9月24日
