网格划分问题
浏览:42946 回答:3
各位版主大人、大神好。我做的是压型钢板-混凝土组合楼板。。。现在我的混凝土楼板划分网格的时候总是出现错误。。我的混凝土楼板划分的平面而且还在混凝土板的下面挖了几个螺栓的孔洞,所以划分网格(用Mesh Part Instance)是总出现错误啊。。。。。 提示是:They must either be partitioned, assigned a tet shape, or manually meshed using the Create Bottom-Up Mesh tool.
lsjeaily
把部件复杂的部分先分割开 比如带孔的部分 先把它分割成规整的形式就可以划分了
2013年10月7日
summer
module选择不正确,部件PART
2013年9月30日
pillow
你在图像框上方的Object选为Part就可以了!
2013年9月30日
