在hypermesh中定义lsdyna材料模型时,钢的材料参数怎么设定,还有轮胎的材料参数怎么设定,具体参数是多少呢?
浏览:68749 回答:6
(5)
yanjiali
好的,谢谢啦
2014年9月1日
史爱民
可以通过曲线定义失效 还有其它的失效 具体看手册吧
2014年9月1日
yanjiali
钢材使用24号材料,定义失效时,其应变率怎么设?
2014年8月30日
wtm007
那钢材的曲线参数是多少呢? 还有VPG的文件路径在哪? 麻烦咯
2013年9月28日
史爱民
刚才我一般用24号材料模型 C 40 P 5
轮胎要首先建立一个封闭面 设置参数 关键字airbag simple pressure volume即可。轮胎 好像是37号材料 再加上钢圈。 没有建过的话可以从VPG里面导出来一个轮胎学习一下。
2013年9月28日
