请教:hypermesh如何删除文件的问题
浏览:161358 回答:6
每次打开一个模型后,想关闭它以便于再打开另一个,但是找不到关闭的地方,只得把整个软件关了,,再打开软件然后再导入另一个文件,,感觉很麻烦……,有可以直接关掉的地方吗(不关闭软件),请务必解答清楚,谢谢……
(6)
yubo88
不好意思,6楼没给分,忘了……回答的太多了,下次一定补上……
2013年9月28日
yubo88
谢谢各位的回答,,非常感谢,,都说的很好,,尤其是6楼的回答,比较详尽,,导入和打开的概念不同,这点很重要……谢谢各位,……
2013年9月28日
杯水香茖
同志,你可以用新建来清空当前的模型,图中第一个图标。
如果是你要打开新的模型,可以直接用打开,就是第二个图标,hm会自动的清空上个模型的。
如果要将多个模型放一个窗口要用到导入而不是打开了。
2013年9月28日
史爱民
点击 new model
2013年9月28日
Felix.W
导入是另一个概念,跟打开不同,楼主想达到的目的通过打开即可实现。
2013年9月28日
Felix.W
直接用打开命令,打开模型即可,hm会自动关了之前开着的模型。
如果前文件有未保存的改动,hm则会先问提醒你“当前文件有未保存的改动,是否要继续当前操作”,当前操作指不保存改动而打开新文件。
hm只支持同时开一个文件,如果要同时开两个必须再开一个hm。
2013年9月28日
