请教:hypermesh中关于装配体画网格的问题
浏览:184900 回答:7
请问下,对于装配体画网格是直接将装配体模型导入hypermesh中画,还是一个零件一个零件的画好,,然后再导入hypermesh中进行装配,,如果是后者,请问怎么导入装配啊,请回答清楚,重赏!
(7)
Felix.W
推荐LZ将要做分析的CAD模型整体导入,这样方便零件之间某些边缘设定相同的节点数(不然一个一个话好在导进来你就需要另外做一个记录来匹配,比较麻烦)
另外,关于HM中导入CAD装配图和导入CAD零件图是一样的操作,差别只是一个导入多个零件的几何图,一个只导入某一个零件的几何图,CAD中的装配关系不会被保留,仅保留各零件在整体坐标系下的位置信息(分析用得连接、约束、接触关系都需要以恰当的方式用有限元法重现)。所以从装配关系方面考虑,导入整体和个体没有差别,都是最后需要重新建立有限元下的装配约束关系,工作量是一样的。
2013年9月29日
magicdh
你可以选择把装配体模型导入hm中,不过无论是前者后者都需要一个一个部件的进行网格划分,其实对你画网格没啥区别,一个一个画的话估计能清晰处理好单个零件。但是连接方式的话,必须要看具体的情况,就像版主说的,有节点连接的,也有1D单元连接的。其他软件的装配是没法导入到hm中的,hm是用各种单元来模拟螺栓之类的三维模型。
2013年9月29日
sixnight1
不会贴图,那个论坛里还有一个复杂装配体有限元网格生成方法的研究
你去看看研究下会有帮助的
2013年9月29日
houniaoyiren
帮助文档非常重要!好好看看
2013年9月29日
sixnight1
哦,还有就是要事先想好你所要做的实体网格的形式,是六面体还是四面体,这两个做法上就有所区别
2013年9月29日
sixnight1
我个人经验来说,是直接导入模型进去画,这样有个好处就是采用共节点连接形式的网格,可以直接用Solid模块处理。导入的话 我一般是输出step格式文件,然后倒入Hypermesh.不过有时候也用单个文件IGES导入。暂时就想到这么多,有需要再联系
2013年9月29日
beinsnow
首先你得弄清楚装配体各个部件之间是怎么连接的,如果焊接,或者本身是一个整体,那就采用共节点形式,可以整体画,如果是螺栓连接,那就一个个部件画好后,采用rbe2和beam组合的形式模拟螺栓连接,各个不同的连接方式都有不同的模拟。
2013年9月28日
