在hypermesh里面建立了一个点的set命名为nti,运算之后在hyperview里面怎么没有呢?
浏览:170586 回答:6
在hypermesh里面建立了一个点的set命名为nti,optistruct运算之后在hyperview里面怎么没有呢?
(6)
樱木花道
设置SET最好。
2013年10月28日
sixnight1
不好意思放假了,前几天没看到你的短信。你在mesh里做没用的,要在view里做才有效果。大虾们都回答你了,试试吧
2013年10月8日
fch9200
楼上正解,也可以在Query中看到你所要看的数据,还可以导出来的
2013年10月2日
小小南北
可以把节点相关的单元设置在 set 组里。在结果中单独显示这个组里单元的变形,再如图操作,把每个节点的结果读出来。
希望能够帮到你
2013年10月2日
wenyonghui
那我想查看一组节点的变形,应该怎么办呢?
2013年10月2日
fch9200
那是临时节点,在hyperview是不会出现的
2013年10月1日
