hypermesh中ctrl+右键不能平移模型
浏览:76558 回答:5
各位大神,hypermesh中ctrl+右键不能平移模型,但ctrl+左键,中键的操作正常。
重启电脑了,也重启了软件,但仍无效,求如何解决?
(5)
spanker
我的是因为有个翻译软件与hm冲突,之前的有道的F8键也有过冲突。
2014年4月29日
sixnight1
修改下分辨率
或者删除我的文档里面的command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件 重新启动hypermesh 试试
2013年10月20日
younshion
你可以通过上面的菜单栏中的preference来查看下 是不是你的快捷键被你修改了 要不你自己可以重新设置一个快捷键 作为这个操作的代替
2013年10月15日
sixnight1
看看鼠标有问题不,改下显示器分辨率实施
2013年10月8日
csuperfect
这个没法修改。
应该是鼠标有些问题!
2013年10月6日
