Copponent view 中direct property 什么作用?
浏览:89551 回答:2
如题,还有一个问题,nastran求解器,1D单元中有些类型计算时需要附加属性的,有些则不需要?
小小南北
你还是很努力的让我明白,虽然我还不是很清晰,但还是有些懂了。谢谢你的回答。
2013年10月16日
younshion
有的属性是你直接就付了 但是有的话通过中间你的某些设定的关联的东西才付上的
其实这个不一定是指属性了 帮助文档里的解释是和该结构相关的特性,举个不恰当的例子吧
比如几何和在几何上划分的网格是直接相关的,但是网格形成的单元的单元的材料等特性是和网格直接相关的,但是几何和材料属性可以看做是间接相关的属性,
其实你说的nastran的1D单元并没有什么附加属性的,这是你设置的时候可能没有在一个卡片里全部设置,
比如说质量吧,你可能给某个杆件设置了质量,但是杆件的中部,有较大的密度,两端的密度较小,你可以在设置材料的时候设置一个密度,但是对于中间的几个单元需要的密度较大,你可以通过设置卡片中非结构质量来达到较大的密度,符合实际结构质量分布
例子不是很恰当了 但是可以说明一下问题的
2013年10月15日
