风机叶片铺层,各向异性设置
浏览:35615 回答:3
各位大神,我想问一下风机叶片建模的时候,怎么铺层,还有怎么设置各向异性材料????
乘风破浪
复合材料做成的复杂截面怎么办啊,既不是平面,也不是圆柱,局部坐标也没法做
2014年6月21日
zhanlin
哦哦, 谢谢咯,感觉第二种方法比较方便,以前也看过这种方法,但不知道具体如何操作, 现在知道了。。。
2013年11月4日
liangchen0604
根据几何形状建一个局部坐标系,比如柱坐标系,单元方向转换成局部坐标系,材料设为正交各向异性,单元的x向即为材料的主方向。也可以用壳单元建模,通过实常数来调单元的材料主方向。
铺层方法:ANSYS中复合材料板层数及铺层角度设置步骤
2013年11月2日
