请问LSPOST这个是一个什么软件,在哪里下载?谢谢。。。。
浏览:44569 回答:4
RT,上网看到这是一个打开和修改LS-DYNA生成的K文件用的软件,但从网上找不到在哪里下载?
(4)
wgreenj
记事本就可以 不好编辑 就放到word里
2013年10月17日
csuperfect
数据量大的话,那就用Uledit编辑。
我没用过LSPOST,不太清楚这个东东!
2013年10月10日
wosiguwo
谢谢版主,刚开始学,不太会,如果直接用记事本打开数据量实在是太大了,可能会忽略了一些错误,这样该如何解决,从网上看到LSPOST能够发现错误,不知道是不是真的,但找不到这个软件
2013年10月10日
csuperfect
不一定要用这个专门软件打开撒
直接记事本打开就OK!修改什么的都可以弄!
2013年10月10日
