出现个warning,帮帮忙
浏览:116537 回答:2
The Conjugate Gradient solver is tuned with the direct method.the Newton-Raphson method may be slower than the direct method是迭代法的问题,可我不知道应该怎么改
老牛
在simulation controls 点lteration 选中Conjugate Gradient 与direct iteration 试一试
2013年11月2日
王毅
一般情况都是因为网格畸变导致的,所以需要你看看计算的情况,打开后处理,观察一下哪里出为题了,原始输入时候有干涉。!!!
2013年10月14日
