求助
浏览:34126 回答:3
因为电脑问题,无法显示竖条工具栏,不知道的可以关闭下view -toolbar--display的那个。问题是,第一现在打开就会跳错如下面的图。第二,可以不通过那个工具栏进行单元的隐藏之类的工作吗?
lansexingxi
第一个问题解决方法:重新设置一个新的工作路径,别用原来那个工作路径了。第二个:单元隐藏可用F5或者mask面板,
2013年10月11日
beinsnow
单元的隐藏可以通过F5进入mask面板进行操作,组件的显示隐藏可以用D进入display面板,另外载荷大小数据的隐藏显示,单元类型标识显示的切换可以通过字母o键进入option里面有相应的选项,勾上或取消就可以。
2013年10月11日
sixnight1
第二个问题你可以按字母d 完成单元的隐藏和显示。
第一个问题要么你去安装文件夹下把uers.bin里的相关bar命令去除。
不过,不知道知道会不会出现其他问题
2013年10月11日
