关于点焊单元求助
浏览:182969 回答:3
*** USER FATAL MESSAGE 7550 (MDG4SW) FOR PWELD ENTRY ID= 73, THE DIAMETER OF THE SPOT WELD IS NOT GREATER THAN ZERO.
USER INFORMATION: IF BEHV=FF OR FR, THEN THE DIAMETER MUST BE SPECIFIED.
我使用的点焊单元面板 如下。为什么还会出现上述的报错啊。
guwofengcai
点焊的焊核直径一般为5-6mm,像楼上所说的那样,焊核直径必须是不为零的值才可以
2013年10月13日
beinsnow
你的点焊单元需要设置一个值大于0的直径
2013年10月12日
sixnight1
。。。看不到图,要不你再发下?
2013年10月12日
