板受拉强度分析
浏览:93197 回答:1
请教高手: 板受拉分析结果应力应与什么作对比?是许用应力,屈服强度还是抗拉强度?急需!!!
younshion
若 结构中已经有说许用应力是多少的话 就用许用应力就可以了 它代表了某个部件或者结构对材料的要求
若没有的话 一般选择屈服强度就可以了 若选择结构的抗拉强度作为参考的话 结构太危险了
一般都不会用抗拉强度作为标准的
屈服强度表示作用在线性区域 ,一般也用来作为评判的标准 特别是对安全要求很高的结构 都需要有安全因子
若是对结构的安全要求很低的话 屈服强度也可以的
2013年10月13日
