这个错误提示是什么意思?
浏览:131570 回答:3
"The labels AX, AY, AZ, VX, VY,VZ are not allowed in the D command for
Explicit Dynamics Applications. Some of these constraints were
specified but will not be used in the solution. Try using the EDLOAD
command instead."
liusongoku
edload……就是他上面提示的那个命令。参看帮助文件[img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=138530&size=300x300&key=LM[/JOSE33qKD13dUo3U9w==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
2013年10月14日
lemon57241
什么是eload命令?
2013年10月14日
liusongoku
就是说用d命令加载这些自由度是不对的。我看了一下,AX AY AZ VX VY VZ 在电磁学里面分别代表磁矢量和电压积分值的分量。所以,你要按照加速度和速度加载的时候必须使用eload命令。换个命令就好了
2013年10月14日
