MP与MPDATA的区别
浏览:116117 回答:3
在设置材料时出现这个图,其中MP与MPDATA两者有什么区别?
wosiguwo
谢谢了!
2013年10月15日
younshion
MP是定义弹性材料属性,不能定义弹塑性,定义材料数据时,MP 命令是必须用的,用来定义材料性能的线性部分,主要是材料本身的性质,主要是指材料的结构本构关系之类的G,μ,E,,p等
MPDATA则指定与温度相对应的材料性能数据,不一定是指材料本身了 ,比如还有摩擦因数,焓之类的,比热容啊等等啦 可以定义的东西要广泛一些吧
2013年10月14日
wosiguwo
没人回复?顶一下!!!
2013年10月14日
