cfd 多域网格 划分
浏览:43777 回答:2
各位大侠,外面大圆柱体是流体域,里面还有一个小圆柱是固体域,小圆柱在大圆柱里面,小圆柱的直径和长度都小于大圆柱,我定义了固体域的body和流体域的body,然后怎么划分网格,导入cfx中才能有正确的interface??
划分网格时候,我先隐藏外面的流体域,创建固体域block,关联,然后再显示外面的流体域,创建block,这时候出现问我要不要merge,我选择merge,这样网格好像也能画出来,但是在流体和固体交界面上网格好像不是对应的, 导入后处理cfx中也没有interface,应该是我网格画错了, 请问该怎么划分呢? 别人的流体域和固体域是共用一个 O block,,我的因为分开定义了流体域和 固体域,,没有共用一个 Oblock,,所以交界面的网格好像不是一一对应,,应该怎么划分网格呢??:share:
htao1990
还是没讲 cfd中 网格式怎么划分的啊,,谢谢啊
2013年10月16日
谢清乐
2013年10月15日
