hypermesh10.0有限元模型的坐标系平移
浏览:31946 回答:2
请问哪位大侠,谁会在hypermesh10.0中,把有限元模型的坐标系平移?
lifanggui4
谢谢,我试一下,希望能够实现。
2013年10月17日
younshion
可以通过1d面板进入system面板 或者菜单栏的geometry->create->system
可以用create by axis direction 当然还可以用其他的下面的点的方式建立
你可以自己先建立几个点了 不过hypermesh的建立局部坐标确实比patran麻烦很多了 patran很好建立了
你可以先建立你需要的原点的位置,然后建立与你要建立的坐标系原点连线,这个连线与原来系统默认的平行就可以 了,建立三个这样的点就可以建立平移的坐标系了
若是你建立好了坐标系的话 你只是平移的话用tool下的translate,选中原来的坐标和目标的就可以了
2013年10月17日
