hypermesh与ansys ls-dyna接口运行报错怎么回事?
浏览:23657 回答:3
各位大神,我现在正在做一个汽车碰撞护栏的课题,但是导入到ansys ls-dyna总报错。有一个汽车碰撞护栏已经生成的k文件,现在我做的是把其中的护栏替换掉,换成我所要的护栏模型,原有的汽车模型不变。我的做法是:首先,在我所要的护栏模型的hypermesh界面下导入k文件,在图形区域删除k文件中的护栏及其载荷,接触等等设置,但是在模型树里面没有相应删除。然后,设置一个护栏与车的接触,最后导出另一个k文件,这个k文件导入到ansys ls-dyna就不能运行,不知道如何处理了。下面有三个图,第一个是原有的k文件,第二个是我要的护栏模型,第三个是生成的另一个k文件。报错时出现press any key 一点就关闭了 。。。
Szhyan
感谢3楼,不知道您能否解决一下我提出的问题,感谢!
2013年10月18日
beinsnow
上传附件文件,单个文件大小限制是3.91M,你10M的文件超过限制了,不过你可以分成几个压缩包上传,每个文件别超过3.91M就行了。
2013年10月18日
Szhyan
附件传不上来说太大,一共才10m左右。。。。
2013年10月18日
