首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
请教hypermesh中如何施加扭矩
浏览:36005
回答:3
请教hypermesh中如何施加扭矩,比如圆柱轴怎么加扭矩,请指教,高分附上……
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
请问hypermesh中如何施加扭矩(比如圆柱怎么加)
求助怎么使不同部件网格节点协调
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
fch9200
选择一点作为力矩中心点,可以用RBE2或RBE3将周围节点相关联起来,然后用此方法设置力矩就可以了,注意力矩方向(右手螺旋定则),然后就没什么问题了
2013年10月19日
评论
点赞
fch9200
analysis-moment中创建扭矩
2013年10月19日
评论
点赞
younshion
你可以在施加扭矩的地方建立一个刚性单元,比如刚性杆,或者建立一个刚度很大的杆单元也可以,然后,然后用公式F=M/L,L为该杆的长度,这样就可以了,你可以试一下
2013年10月19日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
