求教
浏览:104029 回答:6
这个图怎么样在周围的节点,添加沿着圆周方向的切线速度?这个切线速度怎么加高手求教
(6)
ma0967
能不能用equation加?今天在平面加一个pressure把平面啊assign到局部坐标系,但是怎么也加不上力
2013年10月22日
younshion
我大致描述一下吧
和你的模型接近,我就不细致地画了,进入analysis面板的system,建立坐标,注意node下面的英文字的含义
你可以在这个坐标系下建立一个向量vector,可以从菜单栏的geometry-create-vector,定义一个你要加加速度的方向
2013年10月21日
ma0967
这个具体的怎么加?使用公式么?要是公式那么公式怎么定义?
2013年10月21日
yubo88
在圆心处建立一个圆柱坐标,然后将模型转换到圆柱坐标,再加载加速度,一般加速度分三个方向,对于非圆柱形的是x,y,z,在圆柱中坐标就变成r,theta,z了,切记,,加油吧……
2013年10月21日
younshion
现在圆心处建立一个圆柱坐标,然后将模型转换到圆柱坐标,再加载加速度,一般加速度分三个方向,平常是x,y,z,在圆柱坐标就变成r,theta,z了
2013年10月20日
younshion
2013年10月20日
