如何施加强制角位移
浏览:126722 回答:4
hypermesh如何施加强制角位移
在约束条件DOF4,5,6中施加强制位移计算结果是0?
我试过如果变成切向施加直线强制位移(DOF1,2,3)就能计算结果
但在DOF4,5,6中施加强制位移就算不出来,结果是0
(4)
jcwwin
这个我知道,我设定过DOF1,2,3都能出结果;但定义DOF4,5,6时,计算结果就是0了
2013年11月1日
jcwwin
必须要定义坐标才行么?我就是想设定一个圆柱转动一定角度;DOT2是什么
2013年11月1日
谢清乐
静力分析模式下,
施加spc即可。
2013年10月29日
younshion
首先 要是圆柱的话在圆心建立柱坐标,然后你定义位移dot2就是角位移了吧,你定义的是转动角吧
2013年10月24日
