急切求高手帮忙:ansys关于通过定义截面查看截云图时,怎么选择部分截面?
浏览:156745 回答:3
我做一个结构分析,是两个平板紧紧贴在一起的,想画出其中一个平板的某个截面上的应力分布云图。
如果用“工作平面切片查看截面云图” 是可以画出结果,但是由于工作平面与结构相切时得到的截面是很多的,我想要的只是其中其中一个板子与工作平面相切的部分,不是所有与工作平面相切的截面。
但如果用“定义截面查看截面云图”,在通过General Postproc/surface Operations/creat surface/on cutting Plane 创建截面时,弹出一个对话框,让填入“surface name” 和“Refinement Value”,不知怎么确定平面名称,是填写那个截面的Num吗?还是自己取个名?确定了也没让去选择那个我想要的截面啊?
求高手帮忙解释,感谢!
rabbitstarwxf
感谢版主!按照你的指点一试便成功了,向你学习致敬!
2013年10月25日
rabbitstarwxf
感谢,我试试看哈
2013年10月25日
晴博
后半部分创建截面的问题我答不上来,我来回答前半部分吧。
看楼主的意思是已经会查看截面云图了,但是由于模型比较复杂,查看的截面是所有模型的截面,楼主想查看其中一个零件的截面,对吧。
方法是,只选中楼主需要查看截面的那个体上的单元,具体操作在select-entities里面。可以先选中体,然后选中select-entities-elements-attach to -volumes 然后再查看截面云图就可以了
2013年10月25日
