fluent共轭传热问题
浏览:121917 回答:3
我做fluent模拟,有固体,液体,固体的边界条件已知,液体的未知,所以需要耦合求解,但计算时不能用couple,只能用simplec,这是怎么回事,有自动生成的耦合面
liangchen0604
目前关于coupled的资料不是很多,一般情况下如果拿不准的话就使用默认的。
关于simplec的资料很多你课以搜下看。
2013年11月13日
评论 点赞 1
sunzhihu
楼主说的couple应该是流固耦合面设置边界条件的计算方式,但是在某些版本里面好像没有这个couple选项,所以需要定义interface,这个我试过,可以计算。
而你后面提到的simplec和couple应该是压力速度耦合方式里面的选项,跟边界条件不是一回事。
2013年11月1日
评论 点赞 1
谢清乐
你的意思是说耦合面的那个couple吗?而你问的couple和simplec是fluent的算法。不知道你到底想问什么东西。
2013年10月25日
