abaqus接触分析定义时间步
浏览:82204 回答:3
各位大神,我现在做一个圆柱套筒的过盈装配模拟,但是在定义时间步的时候出现下面的问题,定义时间步分为两步,第二步是让压头向下运动57mm,每个增量步运动一个单元长度3mm,那就需要19个时间增量,每个增量步长是1/19,但是Edit Step的时候,定义Initial和Maximum出现下面的问题:
首先你现在出现的问题很好处理,初始值设置成0.05,最大值设置成1(关键看你分析步时间设置大小);
你的分析我认为存在以下问题:
这个问题最好采用动力学显示方式求解;
你问题描述的是要求输出步,这个位置是用于求解器增量步的设置的。
把1改为1.0,即1.0/20。
19个时间增量应该用1.0/19。
