请问下hypermesh圆柱筒内壁怎么施加圆周切向力
浏览:161218 回答:2
请问下圆柱筒内壁怎么施加圆周切向力啊,,比如圆周一圈有30个节点,,怎么样在每个节点上施加一个切向力,是一个个加吗?还是有其他方法?还是说当圆柱筒受扭矩作用时,可以不用这么加切向力吗?(当然analysis/moment这样我知道),主要想知道切向力有没有简单的方法施加,谢谢!
younshion
因为建立了局部的圆柱坐标系后,dot1为r,dot2为theta,dot3为z,所以加载dot2为切向的
2013年10月27日
younshion
在圆柱中心建立一个局部坐标系 然后将其指定为分析坐标系 再施加力就可以了切向力按圆柱坐标应该加载在dot2上就可以 你用圆形框选全部节点 施加载荷就可以了
2013年10月26日
