ansys图表坐标轴数量级的设定
浏览:22940 回答:3
怎么设定ansys图表的坐标轴数量级,将上图Y轴坐标改为下图的坐标?
huang536698
O(∩_∩)O谢谢你。
2013年10月29日
晴博
缺省情况下,图形上包含变量 Y 的全部取值范围,可用/YRANGE命令(Utility Menu>PlotCtrls>Style>Graphs-Modify Axes...)来定义较小或较大的数据范围
NUM 变元允许为不同曲线选择不同的取值范围(假如已建立了各自的 Y 轴标尺)。
--------摘自《ANSYS中文手册》244页,见附件
2013年10月29日
liusongoku
plotctrls-style-graphs-modify axes
2013年10月29日
