关于adams运动约束副设置问题!请大神帮忙!
浏览:187364
最近遇到一个问题,请各位大神帮我解决一下,非常感谢!
如图所示,左右两侧是两根导向杆!上端蓝色的为电机,电机
本身是固定在滑块1上(在adams中运用锁定约束副),电机下端蓝色轴
电机轴,为驱动轴,电机轴,联轴器,丝杆,这三者相对固定(采用
布尔加),丝杆上有螺母,螺母固定在滑块2上。
运动情况是,滑块1与滑块2可以在导杆上自由直线滑动,电机
轴旋转,开始时,丝杆旋转时,会推着螺母向下移动。但下端弹簧力平
衡时,丝杆继续旋转,螺母此时不移动,丝杆本身转动的同时,向上移
动。
已加运动约束:
丝杆:旋转副,施加旋转驱动
滑块2和导杆直线运动副;
滑块1和导杆直线运动副;
丝杆和螺母螺旋副;
问题:
在红色圆圈所示位置,不知道该加什么约束?
使丝杆在轴承内自由转动,当丝杆上下移动时,可以让丝杠
和滑块1同时移动。显然用锁定肯定不行!
注:实际情况是,丝杆与轴承内圈过盈配合,外圈与滑块1过盈配
合,这样丝杠可以自由转动,同时如果丝杆上下移动时,可以带带着滑
块1同时移动。
(这种情况该在红色圆圈处,设置什么样的约束副,这是百思不
得解!)
现在的仿真状态是:滑块1由于重力作用,直接掉落!
我该在轴承处,设置什么样的约束?
望解答,诚谢!!
