请教材料屈服强度的问题
浏览:105178 回答:3
请问各位大侠,我们做钢铁的强度受力分析时,一般都要知道一个材料的屈服强度,这个是我们评价钢铁在受力时是否屈服的依据,,但如果这个钢铁材料经过热处理后呢(比如淬火、调质),他的屈服强度又是多少呢,,好像我们作分析是用的材料的屈服强度都是热处理前的值啊,,这个具体对一个热处理后的钢材分析时,该以什么强度作为依据啊 ……谢谢!
Felix.W
如楼上所说,另外如果是非标的话就要拿去做材料试验来获得材料的力学特性了
2013年10月31日
beinsnow
要分析结构的受力,必须明确知道材料是什么,这个不是仅仅知道材料是钢铁,或者铝就可以的,即使是钢也有很多种,就像你说的经过不同的冷热处理,所以才会用具体的材料的牌号来区分,根据相关标准去查相应牌号的材料,查到的值就是经过处理后的材料的力学特性。
2013年10月31日
谢清乐
热处理的话,就按照热处理之后的。
2013年10月29日
