求助 谱分析中时间历程处理器里直接查的位移频率变量和generate spectrum生成的位移谱什么区别
浏览:141173 回答:3
初学用ansys做谱 分析 ,计算完成后在时间历程处理器中选取节点后建了一个位移变量,编号是变量2,如果又在generate spetrum中通过已有的频率变量1和刚建的位移变量2 生成位移谱变量3,那变量2和变量3都是同一点的位移和频率对应关系,他们有什么区别呢?
xuxu001
问题是这两个量的值都不一样,数量级都差很大,所以即使先不管是不是跟频率对应关系建立的区别,这两个量本身应该还有更大的区别。。。
2013年10月30日
younshion
应该是有区别的,你提取的编号2只是从结果中提取出来而已 但是并没有建立相应的关系,只是说明你把编号2的相当于放在一个地方而已
可以想象成你的频率是一个x轴,位移是y轴,将两者联系起来才形成一个空间和频率构成的相交的点
我是这样理解的啊 你可以查查相关的ansys的书籍应该有详细的描述的
2013年10月29日
xuxu001
唉,怎么没有人啊
2013年10月29日
